土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:关于挡土墙有限范围填土侧压力的问题
发布于:2012-03-29 16:24:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请高手讨论挡土墙侧压力是有限范围填土时大还是无限填土时大?
经过多次核算比较是无限填土时大,但是在一次图纸审查时一个专家说是无限填土时大,所以很迷惑,请高手指点!
全部回复(10 )
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
新规范扰度计算
旧规范最大裂缝宽度计算按荷载的标准组合,新规范按荷载的准永久组合计算问题是:旧规范扰度计算按荷载的标准组合,那新规范按荷载的标准组合还是准永久组合计算
