土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德国百乐克工艺污水处理厂实物图
德国百乐克工艺污水处理厂实物图
发布于:2006-10-14 14:48:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
百乐克污水处理工艺介绍
BIOLAK技术是由德国冯•诺顿西公司于七十年代研究成功的一种新型污水处理技术, 并在1983实际投入运行了第一个波浪式氧化系统(the WOX system)。它的独特之处在于采用低负荷活性污泥工艺,通过一种移动式曝气链制造出一种波浪式的混合氧化效果,从而创造出各类特种微生物的良好生长环境,所以对氮磷也有不错的去除率。目前在国内已有山东、湖北、广东、广西等地均有biolak污水厂运行,效果较好。
百乐克直接翻译过来就是生态湖的意思,德国以及北欧的几个国家最早把它应用到小城镇的污水处理上来,在具备天然条件基础上,将湖底的污泥清除做不透水层,装备曝气系统就基本成了一个biolak生物池。
常见的biolak工艺流程:
除磷池兼水解酸化池—曝气池(多级A/O功能)—澄清池—稳定池—清水池/外排
(1)除磷池兼水解酸化池
污水与回流污泥一起进该池,在搅拌器作用下充分混合,再进曝气区。污水在该区发生部分水解酸化反应,提高污水的可生化性,减轻后续曝气区的负担,从而减小动力消耗和曝气区的体积。混合区和好氧处理区的延时曝气相配合,对污水的脱氮除磷可起到很好的作用。
(2)曝气池
百乐卡曝气装置为微孔套管摆动曝气形式,曝气器由浮管牵引,悬挂在池中,曝气器与布气管间用软管连接。通气时,曝气器由于受力不均在水中产生运动。由于曝气头的运行,上升气泡形成气浮,运动轨迹加长了气泡在水中的停滞时间,因此提高了氧利用率。
曝气链的不均匀布置,产生了好氧区和缺氧区,而且这个AO状态又是连续多重布置的,形成AOAO…AO工艺,对污染物,特别是对NH4-N、TP的去除效果很好。
百乐卡工艺池的进水及回流污泥可随时进行调整。一般情况下,污水及回流污泥进除磷池;若曝气池前端不曝气,变为缺氧区池中微生物缺小碳源时,污水及回流污泥可进于曝气池,也可以回流污泥进曝气池,而污水仍进于除磷池,确保微生物正常工作。
根据出水氨氮、总磷指标,适当调节曝气池和稳定池的曝气情况。冬天温度低时,硝化菌活性降低,需要加大硝化区的容积提高除氮效果,这时,曝气面积应该加大;除磷菌基本丧失活性,这时除磷主要依靠加絮凝剂。夏天温度高时,硝化菌活性增大,硝化区的面积不需要很大,这时应减小曝气面积;除磷菌活性也增大,絮凝剂可加小量或不加。
(3)澄清池
污水在澄清池中固液分离,沉淀在底部的污泥被悬浮式吸泥装置吸出,污泥一部分回流至曝气池,一部分被剩余污泥泵打至泥区脱水。
(4)稳定池
内设可调节曝气链一条,根据出水要求,决定是否开启曝气装置,国内,出水标准为一级标准时,常将此作为沉淀池,以进一步强化水质。
(5)清水池
处理后的污水进于清水池或直接外排。
百乐克(BIOLAK)工艺特点:
1低负荷活性污泥工艺
百乐克工艺污泥回流量大,污泥浓度较高,生物量大,相对曝气时间较长,所以污泥负荷较低。龙田污水厂BOD5污泥负荷率为 0•05kgBOD/kgMLSS.d,污泥浓度为400Omg/L,污泥龄为29d,所以剩余污泥虽很少。
2气池采用士池结构
百乐克技术在研究土池结构的曝气池上做了大量工作,首先是使用HDPE防渗膜隔绝污水和地下水,其次是悬挂在浮管上的微孔曝气头避免了在池底池壁穿孔安装。
这种敷设HDPE防渗膜的土池不仅易于开挖、投资低廉,而且完全能满足污水处理池功能上的要求,并能因地制宜,极好地适应现场的地形,存某些特殊的地质条件下,如地震多发地区、土质疏松地区,其优点得到更充分的体现。敷设HDPE防渗膜的土池使用寿命远远超过钢筋混凝土池。
3高效的曝气系统
百乐克曝气头悬挂在浮链上,停留在水深4-5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50um。如此微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧气传送效率的提高。
同时,因为气泡向上运动的过程中,不断受到水流流动,浮链摆动等扰动,因此气泡并不是垂直向上的运动,而是斜向运动,这样延长了在水中的停留时间,同时也提高氧气传递效率。运行表明:百乐卡悬挂链的氧气传递率,远远高于一般的曝气工艺以及固定在底部的微孔曝气工艺。
百乐克曝气头悬挂在浮动链上,浮动链被松弛地固定在曝气池两侧,每条浮链可在池中的一定区域蛇形运动。在曝气链的运动过程中,自身的自然摆动就可以达到很好的混合效果,节省了混合所需的能耗。
采用百乐克系统的曝气池中混合作用所需的能耗仅为1-5W/m3,而一般的传统曝气法中混合作用的能耗为l0-l5W/m3。由于百乐克曝气头(BIOLAK)-Friox)特殊的结构,即使在很复杂的环境里曝气头也不至于阻塞,这意味着曝气装置可运行几年不维修,所需维护费用很少。
曝气系统与配套的高效鼓风机保证了很高的氧气传递效率,供氧能力为2•5kgO2/kW•h),而传统的污水处理厂该值为lkgO2/lkW•h)。鼓风机就设在池边,减少了鼓风机房和空气输送管道的费用。
4 简单而有效的污泥处理
百乐卡工艺的另一特点是回流污泥量大,其剩余污泥比传统工艺少许多。在恒定的负荷条件下,百乐卡工艺的污泥在曝气池中的停留时间是传统工艺的几倍。由于污泥池中的污泥是完全稳定的,它不会再腐烂,即使长期存放也不会产生气味,这就是它同传统工艺相比污泥更容易处理的原因。而且污泥池完全可以做成土池结构,节省厂土建费用。
5 简单易行的维修
百乐卡系统没有水下固定部件,维修时不用排干池中的水,而用小船到维修地点将曝气链下的曝气头提起即可。实践表明,曝气头运行几年也不用任何维修,这主要是因为曝气管是由很细的纤维(直径约0•003mm)做成,并用聚合物填充。以达到防水和防脏物的目的。同时,曝气头有大约80%的自由空隙和20%的表面,和传统曝气头刚好相反。因此,微生物可生长的面积很小,并很容易被去除。当曝气头必须维修时,也不影响整个污水处理场的运行。
该工艺的移动部件和易老化部件都很少。在选择设备和材料时,都采用了可靠耐用的材料。该工艺无需太多的自动化。它既不需要任何易损的探测器,也不需要任何复杂的控制系统,而操作这些控制系统还需要专门的技术和昂贵的配件。
6 二次曝气和安全池
为了保证负荷变化时用水质量,百乐卡工艺利用一个相对独立的池来进行二次曝气,以保证出水清洁,保证水中有足够的溶解氧。
7 二沉池
曝气池中产生的污泥在二沉池中被分离,并重新回到曝气池参与污水净化。有的百乐卡工艺的二沉池和曝气池合并到一起,进一步节省了土建费用和占地面积。二沉池沉淀污泥由漂浮式刮泥机、吸泥机排入污泥槽回流。
8 土地的利用
尽管百乐卡系统需要的曝气池体积比所谓密集型的大,但所需的总面积并不大,有时甚至更小,这主要有以下原因:a不需初沉池;b二沉池可以和曝气池合建在一起;c池的设计和布置的自由度大,对地形的适应性强。
全部回复(21 )
  • dumingzhan
    dumingzhan 沙发
    这个污水处理厂的效果比我前几天看到的要好的很多!
    我前几天看的那个百乐克都没运行起来,污泥都臭了!
    而且基础设施也不行,没有这么好的效果!
    不知这里是怎样运行管理的??????????????????
    2009-06-09 11:45:09
  • muyongming
    muyongming 板凳
    我对百乐克工艺比较感兴趣,可现在国内都要求污水处理厂出水都达到一级A的标准,百乐克工艺是否能达到此要求。再有,他的使用年限是什么,比如签了20年的BOT运行合同,十年就不行了,怎么办?请大家能帮回答一下吗,谢谢!
    2008-11-17 12:21:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理中仪表的应用
美国Dwyer仪器仪表制造有限公司(Dwyer Instruments,Inc.)是一家对差压、压力、温度、液位和流量的测量,变送和控制等方面拥有众多精密仪器仪表产品并且在价格上有强竞争力的仪器仪表制造公司。产品主要包括差压表,压差计,微差压变送器,风速计,风量计,压力变送器,压力开关,差压开关,压力表、温湿度传感器、液位开关,超声波液位计,液位变送器,流量开关,流量计,温度开关及变送器、记录器,阀门等等.
