正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单看冷凝器和蒸发器,制冷剂流量等条件都一定的,冷凝压力和蒸发压力对换热器的压降的影响是怎样的?压力增大,密度增大,气相粘度增大,液相粘度是减小的,是不是液相总体压降比气相大很多,所以还是液相主导,所以压降都是随蒸发压力(冷凝)增大而减小的呢?谢谢![ 本帖最后由 bleach158 于 2012-3-30 09:19 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
saholin21
沙发
一定保证蒸发器的出口过热度,否则会液击,没有气液分离器的情况下会损伤压缩机
2012-04-07 15:37:07
ewan271571585
板凳
这个问题个是蒸发器没有得到充分的利用,以为各地的环境不一样,所以两器无法做到完全充分利用,一般是冷凝器达到充分利用,蒸发器设计利用率偏小,以便保持一定的过冷度,也可为压缩机降温,但是为了避免液及,建议使用气氛,换热器和压力调节阀,压力调节阀看条件使用,也有些公司的产品,为了高效利用,也有用冷凝水滴入换热器的,这些设计还是应该看具体的客户要求经济和使用情况
2012-04-05 16:38:05
加载更多回复 举报
