土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂区新建三层楼的办公楼配电
厂区新建三层楼的办公楼配电
发布于:2012-03-29 14:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在给一化工厂厂区新建三层楼的办公楼配电,它的总建筑面积是1420m2,每层总长45.6m,为外走廊框架结构,每层中间有一个上下楼梯,请问一下,我在给它配电时是否要设计应急照明,还有是否要做防雷接地的设计。
看了一下规范,规范上说的不是很清楚,故在此恳请各位高人指点一下,谢谢!
全部回复(3 )
  • fchdzh
    fchdzh 沙发
    防雷接地设计直接利用楼房的基础钢筋做接地极就可以,只是在施工的时候焊接起来就可以 费用多不了多少。而且这样的效果最好。
    2012-03-31 17:13:31
  • wenwen82
    wenwen82 板凳
    作防雷接地时是作自然接地体接地呢还是打人工接地极?
    还有就是厂区原来已布置有接地网,这个新建的办公楼离老厂区很近只有20——30米的距离,我可不可以利用原有接地网,将所有的保护线都接至原有接地系统上去呀?
    2012-03-29 16:55:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?
配电柜到电机的电缆都用4芯是吧?其中一芯接配电柜的PE线对吧?
