土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 【建议】强烈要求强化转T3的图层管理
【建议】强烈要求强化转T3的图层管理
发布于:2012-03-29 14:46:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
给排水设计,工作中需要和很多建筑专业等打交道,而且还经常和其他院打交道,所以转T3就变很重要,必需要用的功能。但是目前转T3后,图层打开闭关就和8.5的相差挺大,导致修改非常不方便,其他要求没有,只希望可以在T3后,相关元素的图层保持不变就可以,碰到最多的就是文字图层变化。
如8.5立管标注在一个图层,转T3后就会在2个层上。
请官方引起注意啊!毕竟实际工作中,不可能保证所有问题都是天正格式,转为T3更通用,这个功能很好,很强大,可惜不完善,就是所谓的美中不足吧!
附件是转T3或者“分解对象”命令执行后的示意图,及希望达到的效果!!
[ 本帖最后由 suqing 于 2012-4-1 11:00 编辑 ]
全部回复(10 )
  • suqing
    suqing 沙发
    最新的2013版已经解决了,非常感谢,实际我们很多会是在出了蓝图后再继续修改的,不知道这个问题飞扬是否有考虑过!
    2012-12-15 12:02:15
  • pingpangzhu
    pingpangzhu 板凳
    是的,很麻烦,尤其是当不同视口图层开关不同时
    2012-12-15 09:22:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水8.5SP2自定义管线的问题
以前用天正给排水8.5SP1画的图,已经自定义了一些管线。现在继续用SP2画图,重新自定义管线,如图,我把自定义上第8条管线定义为大空间灭火,现在一用这条自定义管线画图CAD就终止程序,飞扬帮忙看看,急着出图啊
