土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 甲类车间消防
甲类车间消防
发布于:2006-10-14 13:30:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
甲类车间消防设计时,是否不论车间大小,最少需设置两个消防栓并且不在同一个消防栓箱中?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    按照规范是这样的,除非是体积小于5000立方的库房,可以考虑一支水枪。
    2006-10-14 17:49:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消火栓系统流速
消火栓的流速,在《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88是有规定不应大于2.5m/s。而在新的《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中就没有说明消火栓消火栓的流速,只说了给水管道≤DN80的流速是小于等于1.8m/s。如果这样的话,只要是大于等于10l/s。的设计流量要用到DN100以上,我算了一下,DN80的流量在10L/s水时,流速已经是1.9m/s了。超过了新规范的规定。
