土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃煤锅炉排放污化物的害处解析
燃煤锅炉排放污化物的害处解析
发布于:2012-03-29 13:43:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  我国的大气污染现状主要是由能源结构决定的,燃煤锅炉以煤为主的我国能源政策在今后的相当长的时期内不会改变,燃煤锅炉锅炉煤烟型的大气污染是我国大气污染的主要特征。随着我国经济的持续增长,能源消耗量还将继续增加,因此大气污染的治理是一项长期持久的重要任务。
  长期接触二氧化硫的人一方面刺激上呼吸道引起支气管平滑肌反射性收缩,呼吸阻力增加,呼吸功能衰落,另一方面刺激和损失粘膜,使粘膜分泌增多变稠,纤毛运动受阻,免疫功能减弱,导致呼吸道抵抗力下降,诱发不同程度的炎症,如慢性鼻咽炎、慢性支气管炎,支气管哮喘和肺气肿等。此外长期接触二氧化硫对大脑皮质机能产生不良影响,使大脑劳动能力下降,不利于儿童智力发育。值得注意的是SO2、SO3与水气、烟尘等结合形成硫酸烟雾及硫酸盐后,造成的生态环境污染和危害远比单一的SO2大得多,其毒性作用可增大34倍,若硫酸雾气溶胶的微粒为重金属粒子时,其刺激作用比SO2的单独刺激作用增强10倍,因为硫酸雾气溶胶微粒能够侵入肺的深部组织。
  硫氧化合物:煤炭在燃烧时产生的稳定产物是SO2与SO3,但SO3的含量甚微。
  以SO2为主,二氧化硫是一种无色不可燃的有毒气体,具有强烈的辛辣、刺激性气味。主要损害上呼吸道,因为它易溶于水形成亚硫酸刺激眼和鼻粘膜,具有腐蚀性;二氧化硫在组织液中的溶解度很高,所以吸入空气中的二氧化硫很快会溶解消失在上呼吸道,很少进入深部气道,因此只有深度呼吸或二氧化硫吸附在尘粒表面上时才有可能进入肺部。通常大气对流层中的平均本底体积分数约为0.210-9,当空气中SO2的体积分数达到(15)10-6时,就会对人体健康产生明显危害,鼻腔和呼吸道粘膜都会出现刺激感;若体积分数超过1010-6时,能够引起支气管收缩与声带痉挛,进而还会发生鼻腔出血、呼吸困难等,还会诱发支气管炎、肺水肿、肺硬化等疾病,甚至死亡。此外,SO2还可增强致癌物苯并芘的致癌作用。
  因此,当SO2与颗粒污染物并存时,其毒害作用远远超出二者单独作用之和。
  讨论综上所述,可以看出,燃煤锅炉所产生的污染不可忽视,它已严重影响了居民的健康与生活。
  大气污染的控制和治理是环境保护的一部分。要改善大气环境质量,就要强调环境的整体性,协调环境保护与经济发展的关系,加强环境管理,通过法规、经济和能源等政策的实施,以及发展大气污染控制工程技术,实现大气污染防治的目的。更重要的是加强全民环保意识,充分认识环境污染对人类造成的危害,提高政府职能,结合实际,不断探索和实践,最终实现我国的环保目标。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
铸铁锅炉压力容的管道焊接技术
  鉴于铸铁锅炉压力容器和管道涉及到许多重要的工业部门,其中包括火力、水力、风力,核能发电设备,石油化工装置,煤液化装置、输油、输气管线,饮料、乳品加工设备,制药机械,饮用水处理设备和液化气储藏和运输设备等,焊接技术的内容是相当广泛的。本文因篇幅所限,仅就铸铁锅炉压力容器和管道用钢,先进的焊接方法和焊接过程机械化和自动化三方面的新发展作如下概括的介绍。  近10年来,国内外锅炉、压力容器和管道的焊接技术取得了引人注目的新发展。随着锅炉、压力容器和管道工作参数的大幅度提高及应用领域的不断扩展,对焊接技术提出了愈来愈高的要求。所选用的焊接方法、焊接工艺、焊接材料和焊接设备首先应保证焊接接头的高质量,同时必须满足高效、低耗、低污染的要求。因此,在这一领域内,焊接工作者始终面临复杂而艰巨的技术难题,要求不断寻求最佳的解决方案。通过不懈的努力已在许多关键技术上取得重大突破,并在实际生产中得到成功的应用,取得了可观的经济效益,使锅炉、压力容器和管道的焊接技术达到了新的发展水平。
