土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆隔离密封盒(Sealing Fitting)的填料,请教!~
发布于:2012-03-29 12:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂是家化工厂,这两天所谓的安全砖家们过来检查,有个问题想请教
请问,防爆隔离密封盒内能否灌入防爆胶泥?
我问过做电气和仪表施工的师傅们,他们说防爆胶泥堵不住,因为是固体肯定会有缝隙。
必须要用白色粉状的密封分,调水后变成糊状,再灌入才行。
但是我看GB里说可以用胶泥(看附图,2张),但也有几点疑问。
1、师傅们说防爆胶泥不行,是不是因为毕竟不是自己干活,不能保证施工人员不能用防爆胶泥完全封住,
而实际上防爆胶泥可以实现完全封堵的。
(因为GB规定是不会考虑人为因素的,它只会考虑能不能做到)
2、这个GB是“国家基本建设委员会”的标准,国家其它部门有没有另行的,有关隔离密封盒内填充的规范(例如化工部、供电部门等)?
3、第三条和第五条不太理解,
第三条说堵料应使用非燃性的“纤维材料”,但第五条说是填充“密封胶泥”时....
这句话的正确理解是不是 : 隔离密封盒内先放堵料,上面再放填料,堵料的作用是防止调料掉落。
堵料的材质是“纤维”,而填料是防爆胶泥或者粉剂密封粉 ?
全部回复(7 )
  • inzaghinb
    inzaghinb 沙发
    SEALING FITTING ,我在美标项目中用过,遵循NEC规范,美标钢管系统,钢管进出防爆分界面和进入带电设备时都要用。它不是能防火胶泥,而是有配套的填充料(粉状加水现场施工)。
    你们这个厂里爆炸危险区域的电缆都是穿管敷设吗?我不认为国内项目要用到SEALING FITTING。
    2018-10-22 11:23:22
  • yueya77
    yueya77 板凳
    我们也遇到类似问题,专家是引用的安装图集上面的安装要求,里面要加密封填料和不燃纤维,我在想是不是可以不安这个东西。
    2018-10-12 14:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
太阳能并网发电系统中如何设计无功补偿柜?
如题。
