土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器技术
变压器技术
发布于:2006-10-14 12:10:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
讨论变压器的原理使用等
全部回复(7 )
  • yahcrz
    yahcrz 沙发
    将电源电压转换为用户使用典雅的装置,就是变压器,一般来讲效率很高。
    2006-12-14 12:44:14
  • fdlight
    fdlight 板凳
    在照明坂讨论的变压器就是12V的最常用了,呵呵
    2006-10-20 16:40:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的故障分析及处理
声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。 变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。
