土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 新混凝土规范斜截面计算6.3.12~6.3.22条疑问
发布于:2012-03-29 11:35:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
规范中注明的受压构件或者受拉构件斜截面计算时,公式都是偏心受压或偏心受拉的,那如果是轴心受压或者轴心受拉呢?也是按偏心的公式吗?请高手指点一下小弟..
  • zhd050401
    zhd050401 沙发
    轴心受压和轴心受拉中,主要应力状态为构件受拉和受压,决定构构件截面及配筋的是轴心受压下的砼压应力和轴心受拉下的钢筋拉应力,斜截面受剪对结构构件的应力贡献佷小,不影响拉压构件截面及配筋设计
    当然,按砼9.3要求配置一定数量的箍筋,可以改善砼构件延性,且6.2.5条明确规定,6.2.15公式适用的前提条件也是箍筋要满足9.3的要求,
    2012-04-01 11:30:01
  • gaigeiwoleba
    gaigeiwoleba 板凳
    把偏心距为0计算就是了
    2012-03-29 14:51:29
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
混规9.2.13条腰筋的计算方法疑问
根据新的11G-101图集的P87页可知,对于T型截面,hw>450时,腰筋的布置范围仅是hw,即根数n=(hw-as)/200-1不包括翼缘部分,应该这样理解吗
