土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 设备、人员组织及材料运到现场的方法
设备、人员组织及材料运到现场的方法
发布于:2006-10-14 11:27:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
设备、人员组织及材料运到现场的方法
一:设备组织
根据工程施工进度和劳动力安排配备各类施工机具,并在施工实施过程中根据实际情况做进一步调整。
本工程所配备各类施工机具,均属本公司所有,可供本工程使用至竣工验收。
第一节:拟投入本工程的主要机械设备一览表
第二节:检验测量设备一览表
第三节:施工机械设备进场时间
本工程所投入的施工机械设备将于中标通知后进行准备,于开工前三天全部进入现场。
第四节:装饰机具的安全操作和维护保养
装饰机具的普遍使用,有利于加快施工速度,提高质量和工效,减轻操作工人的劳动强度。但如果不能正确使用,不能遵守安全操作规程,不能很好地对施工机具进行正确的维修、保养,很容易发生机具损坏,甚至机械事故和安全事故。所以使用装饰机具进行施工,务必严格遵守安全操作规程,及时对施工机具进行有效的良好的维护、维修和保养,避免在使用中发生事故,提高机具的利用率,处长使用寿命,降低成本支出。
一、施工机具的安全操作
不同的施工机具对安全操作有不同的特殊规定和要求,以后在介绍每种机具时,对有些特殊的规定和要求另加叙述,这里只对一些共同需要遵守的操作要求作些说明。
(1)根据施工的具体条件,正确选用施工机具。施工机具的选用必须与施工的具体条件相适应。如动力源情况,施工部位的技术条件等。在潮湿的环境条件下使用电动机具,应选择双绝缘的。又比如需要在混凝土结构上开洞,到底是选用手电钻、电锤好呢,还是选择专用开孔机具或冲击钻好,这就要考虑结构的厚度,混凝土强度等级,具体施工部位,操作的方便与否等。其原则是一要满足开孔的要求准确地在混凝土结构上开出孔,不破坏结构的其他部分;二是要有利于安全操作,保证操作人员顺利地完成开孔任务,而不发生任何机械、人身伤害。
(2)认真阅读机具的产品说明书,审核安全操作规程。尤其是临时借用的机具,要同时借阅产品说明书和安全操作规程。机具出厂时,都附有产品说明书,从产品说明书上要了解该机具的动力源情况,使用电源的机具,必须知道该机具适用的电压、电流等情况,同时核对现场提供的电源是否与施工机具所需的电压、电流相适应。特殊要求的安全操作规程,操作人员必须牢记,违反操作规程很容易发生机具损坏甚至人身事故。
二、工机具的维护保养
良好的机具维护保养,即是满足施工的客观需要,也是降低成本的客观要求,有利于安全操作。所有的机具都需要进行日常保养,发现机具有问题,要及时进行检查修理,避免机具带病作业。
(1)电动机具的电源导线要经常保持完好,避免漏电伤人。一般装饰机具的电源线都是全封闭的,不能自行随意拆换。从插头到机身这段导线要保持良好的绝缘,一旦发现破损,轻微的要用绝缘胶布缠好,严重的要及时更换,或者到机修部进行更换。
(2)施工机具使用完后要及时收回入库保管。尤其是手持式小型的入式小型的施工机具不能随意放在作业面上,避免丢失和非操作工人使用。
(3)随时检查机电各部件的完好情况,发现螺丝松动要及坚固,润滑部分要及时添加润滑油,保持机具状况良好。
(4)操作中发生松动、断裂、打滑等不利于正常使用的毛病时,绝不能勉强使用,一定要及地进行维修。对判定确已失去使用功能的机具,又无法维修、更换零配件时,应及时报废。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
抗滑移的检测
在标准JGJ82-91当中构件的钢号中3号钢是什么钢啊?屈服和抗拉都是多少?谢谢高手指点!!
