土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 通风除尘中阀门的选择
通风除尘中阀门的选择
发布于:2006-10-14 10:48:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请教高手一下,通风除尘中的阀门选择和要求
全部回复(5 )
  • qh79cxh
    qh79cxh 沙发
    我建议还是用蝶阀比较妥
    2006-11-10 15:47:10
  • sunjiangtao
    sunjiangtao 板凳
    是指除尘系统管道上的吗?
    2006-11-09 22:49:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
差压控制仪表的应用
所有的德威尔圆盘刻度式差压表均运用Magnehelic电磁连接接原理来进行测量,差压范围从0.25英寸水柱到30磅/平方英寸,最大承压可达到500磅/平方英寸.此系列仪表能够直接在易读的4英寸的表盘上显示差压(Magnehelic,Capsuhelic,Photohelic,和 capsu-Photohelic).Minihelic,和Mini-Photohlic系列仪表则采用2 1/2英寸的表盘。这些仪表可靠,防振,隔膜驱动,其性价比高。德威尔Capsuhelic差压开关表主要用于测量空气和气体中的低差压,同时也适用于对兼容性液体的测量中。标准的Capsuhelic和Capsu-photohelic差压开关/表均是铝制主体,在水的测量应用中应选项用铜制主体。新的Mini-Photohlic差压开关/表中装有Mini-Photohlic II型差压表和两个SPDT开关的设定点。
