土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ GB50007-2011
GB50007-2011
发布于:2012-03-29 09:01:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
供大家学习参考
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何关闭普通cad图中的参照图内的相关图层?
如何关闭普通cad图中的参照图内的相关图层?说的可能大家听不懂,我详述如下:今天我打开一个图,例如风管图,该图中插入了参照,比如X-01这个建筑参照底图,在X-01这个图中有20个图层。我在风管图进行操作,当我点击建筑底图中的一个物体A时(比如这个物体A处于文字说明这个图层),这时整个建筑底图都被选中,这是我想关闭物体A的显示,但是苦于我事先不知道物体A具体处于哪个图层,所以请大家有没有什么好的办法或者什么插件能解决我的问题。当然一种方法是单独把参照底图,建筑底图打开,然后点击物体A,查看A处于哪个图层,这样就能够在风管图中有目的的关掉物体A所处的图层,但是这个对于图层比较少,图不是很大的情况下比较方便,如果底图图层比较多,比较大的情况下来回切换很麻烦,而且还要单独把参照底图打开。
