土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭装修电路施工大全1
家庭装修电路施工大全1
发布于:2006-10-14 00:03:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家庭装修电路施工大全
在装修过程中,许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果,殊不知,对将来的使用影响最大的,既不是地上的砖铺得平不平,也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固,而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上,因此二者的连接处一定要牢固,否则容易造成接触不良,不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影响。除此之外,还特别要注意零线和地线的位置不要接错,否则会频频跳闸,甚至烧毁电器。
一、电路改造工艺流程:
1. 草拟布线图。
2. 划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
3. 开槽。
4. 埋设暗盒及敷设PVC电线管。
5. 穿线。
6. 安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
7. 检查。
8. 完成电路布线图,提交公司备案。
二、电路改造的施工要点:
1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明、插座2.5mm2、空调4mm2.
4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
全部回复(3 )
  • loungeramateur
    有几点疑问,特请教:
    1、“强电上,弱电下”,怎么解释?上指顶,下指地?
    2、开槽深度考虑将来墙面不开裂,10mm~20mm,施工中有没有统一标准?
    3、暗敷设除了阻燃PVC管,也可以用钢管?
    2008-06-06 09:08:06
  • gaoll1985
    gaoll1985 板凳
    值得学习的东西!~
    望楼主多发些经验来大家分享
    2007-07-17 10:59:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何鉴别电气安装用阻燃PVC塑料导管质量的优劣2
3.查验生产厂家当年或上一年有效检验报告。国家防火建筑材料质量监督检验中心和四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站是国家法定检验机构,用户可通过上网或电话查询检验报告的真实性和有效期,网址分别是:WWW.CCCF.COM.CN(中国消防产品信息网)和WWW.SC119.GOV.CN(四川消防网)。 4.观察导管的外观,质量优的导管的内、外壁应平滑,无明显气泡,裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;导管壁厚应均匀。反之则质量较差。
