土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外管线总图和单体图比例不一致的问题
室外管线总图和单体图比例不一致的问题
发布于:2012-03-28 17:12:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我们院总图一般都是1:1或1:0.5,图纸单位是米,单体是1:100,图纸单位毫米。这种情况有什么好的处理办法吗?我一般都是把总图放大1000倍,然后在落单体,但这样弄坐标就全乱了,有时候要出井的坐标表,调整起来很麻烦,请问天正有什么命令能解决吗?或者通过怎么设置就能完成。谢谢~
全部回复(3 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    外部参照其实就和插入块差不多,你看看网上的教程,还有如果你通过放大总图的方式也可以的,但有一点你放大时,选择基点时直接输入坐标 (0,0)也就是以(0,0)点为基点进行放大,这样坐标就不会有问题了。
    2012-03-30 17:15:30
  • q5275114
    q5275114 板凳
    求外部参照详细步骤。学了半天没学会。。
    2012-03-29 08:52:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正管线线型调整
我是在1:100的图上画管线,调整CAD的全局比例因子为1,然后右键我画的管线,在天正中调整线型比例为500,这样就显示管线上的文字了,可是再画时候还是不行,难道每次都需要调整吗
