土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
站务休闲
闲聊茶吧
为什么压缩机一停,空调内部就冒水?
为什么压缩机一停,空调内部就冒水?
有一台30KW制冷量下送上回的空调机组,每当室内机里的制冷系统停止运行时,就能看到有水流到机器下面。
打开机器一看,蒸发器下面的托水盘形同虚设,有很多水珠直接就附在托水盘下面,然后通过冷凝水管的外壁,流到了空调下面。很讨厌
环境设定温度为22度,湿度为50~60%RH
不知道为什么、、、、、、、、、、、
发布于
2006-10-13 22:41:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
kulling
压缩机如果不停难道就没问题了吗?
试问,你在压缩机工作的时候也打开看过里面了?
2008-03-07 11:42:07
来自 PC
评论
举报
langlang8211
首先,那是台新的空调,里面所有的部件我都检查过,而且生产厂家是家著名的跨国公司,应该不是返修货。
当地环境湿度确实高(靠近海边),可问题是我们在海边多家用户都没出现过类似现象,很多使用场所对面就是海,经常起雾,好多年都没出现过。
再问一下,会不会跟这种氟系统的室外机上面的类似感温包的东西(在管道连接附近,室外机外面,铜的一圈圈的东西)有关?比如那东西漏气,后来直接给重新在现场焊了一下。
2008-03-06 19:07:06
来自 PC
评论
举报
langlang8211
主题
19
85
粉丝
0
+ 关注
私信
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(10 )
kulling
压缩机如果不停难道就没问题了吗?
2008-03-07 11:42:07
来自 PC
评论
举报
langlang8211
2008-03-06 19:07:06
来自 PC
评论
举报
加载更多试问,你在压缩机工作的时候也打开看过里面了?
