土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】看看装置的电压线这样接可行不,直接接地,未通过PT下地
全部回答(3 )
  • htthcc
    微机保护装置内部的接地是外接还是内部接好的。从图来看应该是可想的。
    2012-03-29 12:47:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    个人理解“电压一点接地”是指二次,一次中性点是在小车上直接接地了,没办法引出的(不用管它)。二次中性点只允许一点接地,综保内只能引出Un线与二次中性线N611连接。
    二次接地可以在保护屏内接一点。
    2012-03-28 23:53:28 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
