土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 平板打印机没有反应的原因以及解决方法
平板打印机没有反应的原因以及解决方法
发布于:2012-03-28 15:51:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
平板打印机在打印过程中出现问题已经不是什么大惊小怪的事情了,因为大家经常都会遇到这样或者那样的问题,这不最近就有用户向小编咨询说:“文件写好按打印命令,平板机却没有反应?系统提示打印机是否联机及电缆连接是否正常.”。所以今天借着这个机会,小编就来同大家说说出现这种问题的的原因以及解决的方法。
首先我们要知道是平板机的问题还是电脑问题,如果是平板机问题,那么我们首先要查看打印机是否置为默认打印机
点击开始--设置--打印机,检查当前使用的打印机图标上是否有一黑色的小钩,然后将打印机设置为默认打印机.
查看当前打印机是否已设置为暂停打印
在打印机窗口中用右键单击打印机图标,在出现的下拉菜单中检查暂停打印选项上是否有一小钩,如果选中了暂停打印请取消该选项.
检查计算机的硬盘剩余空间是否过小.如果系统硬盘可用空间低于10MB则无法打印.
检查打印机驱动程序是否已损坏.可用右键单击打印机图标,选择删除,然后双击添加打印机,重新安装打印机驱动程序.
打印机进纸盒无纸或卡纸,打印机墨粉盒、色带或碳粉盒是否有效,如无效,则不能打印.
以上便是小编为大家整理出来的因为,相信大家知道了原因,在以后的平板机打印过程中能够尽量避免此类问题的发生。
文章来源 www.cnftjw.com
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
有人介绍下木屋架没
做个小项目,烦得要死,最好还搞出要做木屋架。。。完全没方向感,请高人指点。。。多谢了
