土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆入配电箱这样行么?
电缆入配电箱这样行么?
发布于:2012-03-28 14:56:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在工地上,电缆在强电间从桥架上打眼穿白色软管进入配电箱,软管有的进入配电箱,有的没有进入配电箱,没做防护,也没有密封..这样做不规范吧?
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    临时用电一般是按JGJ46-2005规范执行,建议楼主先看那个规范吧,符合的就行,不符合的让其整改。
    2012-03-28 19:06:28
  • xishuiyuanliu
    xishuiyuanliu 板凳
    要是有图片就更好了,呵呵
    2012-03-28 18:57:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防发电机输出安装了失压脱扣开关
我们这里的一个工程的消防应急柴油发电机输出配电柜装了失压脱扣? 但是我没有找到规范里的确切说法,但是实际操作中是一个很大的隐患。譬如停电之后,发电机可自动启动,15S后电压频率都恢复正常,只有手动去合输出配电柜的闸才能供电到相应的负载。(整个配电系统采用单母线分段,每段母线上均有消防负载,在市电停电后发电机往两个母线供电)
