土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对规范中的层间位移的疑问
对规范中的层间位移的疑问
发布于:2012-03-28 14:21:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
楼层的平均值是什么,一般不是都假定楼板的无限刚度的吗?那就所有的最大水平位移都一样了啊!怎么会不一样呢?
还有就是最大水平位移和层间位移有什么区别?
新手,望各位前辈指教。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
条基±0.000结构层如何处理
框架柱下条基,基础埋深1.5m,基础梁高800,±0.000结构层如何处理?是否按构造加圈梁,加结构板?
