土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 软管的结构与性能
软管的结构与性能
发布于:2012-03-28 13:36:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
PVC纤维增强管外层表面有长划痕怎么处理?
   95%是外管模具有损,但你要确认是外管内模还是外模,前者要停机处理,后者只要拿铁丝刮几下就好了,另外再看看是不是有垃圾,把外管内模退一点,冲出来,要快,60秒后就紧不上了,因为内外模间隙大了,管子内外层的粘合就不好了.
纤维增强软管
   纤维增强软管分为:纤维增强聚氨酯软管和纤维增强尼龙软管两种
   纤维增强聚氨酯软管(XPU)
   结构:内芯聚氨酯(PU) 增强层:纤维编织 外皮:聚氨酯(PU)
   特点:外表光滑、弯曲半径小
   弹簧软管性能:高强度、高模数、高弹性、耐撕裂、耐溶剂、耐油、耐气候,并兼备于橡胶和塑料的性能。他的外径、弯曲半径和重量,都是同用途内径橡胶管的1/2-1/3,非常便于工艺设计和人工安装。
   用途:高压、低压软管主要用于机床、汽车、工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、医药、冶炼等工业自动控制中的气动仪表线等等。
   纤维增强尼龙软管(XPA)
   结构:内芯尼龙(XPA)增强层:纤维编织 外皮:聚氨酯(PU)
   特点:外表光滑、弯曲半径小
   性能:高强度、高模数、高弹性、耐撕裂、耐溶剂、耐油、耐气候,纤维增强软管 并兼备于橡胶和塑料的性能。他的外径、弯曲半径和重量,都是同用途内径橡胶管的1/2-1/3,非常便于工艺设计和人工安装。
   纤维增强软管,因为内层纤维线得名。又被成为:网纹管,编织管等。是一款既实用又好用的产品,广受客户喜爱。佛山英凯旗下的纤维增强软管,主要用于高端的食品,化妆,医药等要要求的行业,并伴随有相应的检验合格证书。是你的不二之选。
   卫生级软管 /无毒软管 /网纹管/耐热软管/药品级软管(HH):颜色:白色网纹透明软管:耐温:-300C~1350C;特性:热塑性橡胶软管,带高强度网纹编织布加强。内外壁完全平滑,保证了物料输送的顺畅并且易于清洁和消毒。该款软管专为制药行业研发,符合USD CLASS VI生物学反应测试的标准和规定。符合欧盟食品接触级材料的标准2007/72/CEE(A,B,C,D类食品,包括奶类食品以及酒精含量不大于50%饮料的输送)同时符合美国FDA食品级规定(CFR 177.1680和177.2600标准)。完全无味,不会改变被传送物料的感官特质。具有优异的耐水解和耐霉菌的特性。聚氨酯软管 尽管其管壁较厚但仍然十分柔软且轻。耐矿物油、耐大部分化学品,抗臭氧、抗风化和抗老化性能极佳。不含卤素符合RoHS环保指令。与传统的硅胶软管不同,该软管的制造过程不需要经过硫化过程,更加符合环保节能的要求且对空气中二氧化碳的排放量非常有限;该软管可以用高压锅蒸汽消毒(1340C)。
橡胶软管
  橡胶软管,是钢丝编织胶管。胶管由内胶层,一层钢丝编织层和外胶层组成。适用于输送液压流体,如醇,燃油,润滑油,乳化液等等。
其他
BA-全 塑料软管 , 透明, 耐压, 30度酒精饮料适用, 葡萄酒专用。
  PA尼龙软管(PA),采用进口改性原料制成,是波纹管种的高新产品,高韧性,高抗冲,弯曲性能好,高耐温,表面光亮,耐摩擦、耐化学腐蚀、阻燃、电气绝缘性>200MΩ,不含卤素环保阻燃,广泛应用于汽车线束、电子、机械线束等领域。
  软管管道找到巨大的使用在我们生活的每一个散步。软管管生产的不同类型,形状和大小。软管管是由不同类型的材料,以满足他们的应用程序。昔日的软管管道进行了橡胶及其化合物,这是很笨重,不能很容易地从一个地方移动到另一个。他们也有不易损坏是难以修复。
  现在的软管管是由聚氯乙烯上个世纪的奇迹,得到了世界各地的巨大应用化学。 进口软管 材是由处女级P.V.C.软管管道材料的范围包括:软管,PVC软管,PVC花园管及塑筋软管 ,PVC套管,生活污水连接管的管,增强尼龙线编织软管,双层三重花园软管,固体多丽丝,聚氯乙烯带,腰带和信息。
  正在制造不同尺寸的产品的广大范围。许多不同类型的软管管气动软管,水管,透明钢丝软管,化工软管,洗车软管,卫浴连接软管和一系列其他软管管道的使用,如不同类型的生产。
  吸尘管也被称之为集尘管,除尘管,抽尘管等等,根据材质,又主要分为PVC吸尘管,如最常见的是家用吸尘器上配置的吸尘器软管,以及工厂常见的普通做除尘用的抽尘软管;优点是质轻价廉,缺点是使用寿命有限,特别是在工业吸尘上,当抽吸的物料是木屑,碎颗粒等等物体时,PVC
除尘管 无论是带钢丝的或者是塑筋的,都比较容易磨损,一般在使用3—5个月后,管壁就会出现严重破损,影响使用;其次,普通的PVC管耐温在零下10度到零上60度左右,在我国局部过于寒冷的地区,该类软管根据气温的变化,如冬天气温过低,PVC除尘管就变硬,甚至开裂。不能满足优质客户的使用。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
美国城市设计
美国城市设计.part1.rar
