土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何实现消防灯具的强启?
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。
但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
全部回答(7 )
  • 六六66六六
    2.哪些地方要强启?消防灯具回路,但不包括平消两用回路,因为平消回路有开关,可能会被关掉,所以要强启^^^^文字游戏,那到底平消回路要不要强启呢?
    2012-11-23 10:34:23 来自 PC 评论 举报
  • dangguojingy
    说一些自己的心得吧:
    1.什么是消防强启?就是消控中心有一个模块,可以绕过断路器实现照明强启
    2.哪些地方要强启?消防灯具回路,但不包括平消两用回路,因为平消回路有开关,可能会被关掉,所以要强启。
    2012-03-31 17:27:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
