土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干盘管面风速与排数,穿孔地板面风速与阻力
发布于:2006-10-13 17:46:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我个人认为,干盘管风速宜在2。0m/s以下,也不能太小,否则不经济。但咨询了一些厂家,结论却是也可适当的增大。因为盘管风速限制的目的是保证DCC阻力不要太大。实际情况是有时盘管风速到3。0m/s时也可保证风阻力在30Pa以下,而且由于是DRY COOLING,不存在带出水的问题。特别是冷量很小,风量却很大的状况。风速大了经济性会提高。所以有时间的情况下,还是要设备商选型为宜。另外,DCC通常是2排的,也有3、4排的。 穿孔地板面风速通常是多少,阻力又是多少?1。5m/s,<20Pa.
各位高手,请不吝赐教,发表您的高见。
全部回复(6 )
  • jian2194
    jian2194 沙发
    定义风速 好象是怕压损太高. 那以后可以只给 压损<=30PA 风速不给,设备厂家自己考量. 可是设计的时候 设计者就不知道 DC 的尺寸拉.
    2006-11-09 12:39:09
  • luizs@co163
    luizs@co163 板凳
    DCC的表面风速我们多是取2.5m/s左右的,如果是2.0m/s,需求的回风面积就太大了.再说,现在FFU的机外静压值都做得大,常常会发生压损不足的偏差.
    至于DCC的排片数,也没有说一定是1排,2排或3排的,要看单片盘管负担的冷负荷去选型了.当然见得最多的就是2排的.
    2006-11-08 16:04:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
有X射线防护得书吗
包括计算铅板厚度等
