正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
崎岖山区自来水供水时,有时会遇到此种情况,如水厂在山脚下,供水管道须越过山顶到山的另一侧,在山顶最高处设置排气阀。假设水厂供水泵最大扬程为40.0米,清水池最低水位与山顶高差为35米,山另一侧用户高程低于清水池水位高程,当供水泵扬程为40米时,供水运行正常。但因供水终端用户高程较低,压力较大,供水成本较高。能否减少供水泵扬程,利用虹吸作用?如可行,山顶排气阀需怎样设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zpzjt
沙发
同意7楼.只要考虑用水量大的,无须叠加,不会同时发生的.
2006-10-16 18:51:16
水灾
板凳
2006-10-16 17:31:16
加载更多回复 举报
你以消防电梯排水量来对比车库排水量,明显是错误的。这两个不是一个概念。
