土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】谁能说服这个甲方?每根电缆要分别穿保护管引进
发布于:2012-03-27 19:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外有电缆11根,从地下室剪力墙引进然后合并走桥架,图纸和设计并无说明室外电缆引进的敷设方式以及穿剪力墙处的做法,按照图纸或我只做桥架的预留洞口就可以了吧?但甲方说,每根电缆要分别穿保护管引进,设置11个刚性防水套管敷设过剪力墙再走桥架,但这部份应该算是增加的工程量了吧?因为设计和图集并无说明此处过剪力墙的做法,预算也没有把这部份的工程量计入,设置11的套管也不好做啊,有没有哪方面的规定,还真找不到。为什么就一定要分开穿套管呢,怎么就不能穿同一根保护管引进呢?我一时找不到合适的图集或工艺规范,没能说服他,这部份该怎么办呢,而且甲方又说这个工程量已经会在定额里包含有了,其实应该是没有的吧,还得另行协商出变更?
还有这个弱电桥架450*120引出部份如果穿保护管要穿多大的?系统图没写有多大电缆
全部回复(72 )
  • tongtongmu
    tongtongmu 沙发
    2012-04-03 21:08:03
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    应按相关规范设计和施工
    2012-04-03 09:16:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(求助)高压电缆与低压电缆同管路敷设有什么危害??
(求助)高压电缆与低压电缆同管路敷设有何危害?情况:160管,70高压铠装电缆(10KV),YJV 5*70低压电缆。谢谢指教!后经请教一位老专家,主要存在“火烧联营”危害,即如果一条电缆出现问题另一条电缆易受损坏,另外放电缆时可能损坏绝缘,其他方面影响不大[ 本帖最后由 zhong_3847172 于 2012-4-4 08:37 编辑 ]
