土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CM-230电导率仪的升级产品EC-450
发布于:2006-10-13 16:01:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于CM-230采用模拟温度补偿,测量精度跟不上环保客户要求!我公司新推出的EC-410&EC-450电导率测控仪表,
全面升级:数字化温度补偿;隔离型4~20mA电流信号输出;数字化上下限,回差值设定等!
1.概述
该系列仪表为工业在线电导率测控仪仪表。广泛应用于制药、化工、电子、食品、饮料等行业对纯水的测控。
仪表特点:
# 电导、温度切换显示
# 自动数字化温度补偿,直接显示以25℃为基准的电导率值。
# 测量量程、电极常数的键盘输入。
# 高限全量程范围内设定,以及继电器的回差设定
# 隔离4~20mA电流信号输出,可方便数据远传。
2.技术性能
型号
功能 选项 EC-410 EC-450
上限控制输出 √ √
隔离4-20mA ---- √
测量范围: 0~20、0~200、0~2000μS/cm
(三档量程,键盘选择)
显示方式:3½位LCD段码液晶显示
准 确 度:1.5%(FS)
稳 定 性:±2×10-3(FS)/24h
工作压力:0~0.5MPa
介质温度:0~45℃
温度补偿:以25℃为基准,数字补偿
输出电流:隔离有源输出4~20mA (≤500Ω)
控制输出:高限(常开、常闭)双触点输出
触点容量:7A/250V AC(阻性负载时)
选配电极:1.0cm-1电极
线缆长度:常规5m或另行约定______m
环境条件:温度:0~50℃;湿度:≤85%RH
供电电源:AC 220V±10% 50Hz
外形尺寸:48×96×100mm(高×宽×深)
表盘开孔:45×91mm
安装方式:盘装
湖州先河仪器仪表有限公司
http://www.hzsunho.com
qq:55549337
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
生化处理污水,污水停留时间问题
请教一下:COD900mg/l的生产废水,污染物为有机物,欲采用活性污泥法处理,污水在瀑气池内停留时间一般为多少?
