土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教螺杆压缩机 油压差方面的知识
请教螺杆压缩机 油压差方面的知识
发布于:2012-03-27 15:33:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如标题,请各位高手不吝回答!
全部回复(5 )
  • changtuwb
    changtuwb 沙发
    油压差等于供油压力减去吸气压力,油压差过低会报警停机
    2012-05-08 21:49:08
  • klwgl1b2e3s4t
    klwgl1b2e3s4t 板凳
    螺杆压缩机的油压差指的是油过滤器前后的压力差,油过滤器前的压力为压缩机的排气压力,利用油压差的值来判断过滤器堵塞的情况,油压差控制器保护值一般设定0.5-2bar。如果大于2bar可判断为油过滤器脏堵,需拆开清洗
    2012-05-08 20:31:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机气密性降低的主要原因
最近一台压缩机气密性下降,原来能达到-18℃,现在只能达到-7℃左右了。初步检测气密性差,润滑油不到视油镜的1/2求解,造成压缩机气密性差的原因是因为又少了吗,还是其他原因呢,压缩机只用了半年,美优乐牌子
