土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 染料废水处理技术的问题
染料废水处理技术的问题
发布于:2006-10-13 15:24:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
尊敬的网友:
我在染料厂里做课题,研究对象是其生产污水.
按水中污染成分,可以分为油脂,表面活性剂和染料水.
现在已经决定要把它们分开,对油脂和表面活性剂水进行预处理.这样做主要是为了避免混入染料水后,使染料的溶解度加大.加重污染.
但是现在对于分离出来的油脂处理没有把握.希望好心人能指点一二.怎样才能把油脂处理好,不造成二次污染.现在有没有成熟的回收技术.谢谢.
另外,还有一个问题.这次想用高级氧化工艺,加在生物法之前,混凝之后.用来加强对色度的去除,并且提高污水的可生化性.但是,看了网友的贴子,好像用的人不多.请教各位,用氧化法要注意些什么?怎样在工艺上实现.有没有特殊的设备可以采用?谢谢
全部回复(3 )
  • wrwrrai
    wrwrrai 沙发
    一动真格的就没人回了.牛人都哪儿去了?郁闷
    2006-10-20 18:14:20
  • wrwrrai
    wrwrrai 板凳
    水质是COD从1500到5000变化很大.而且有时有油有时没有.表面活性剂也是有时有,有时又没有.谢谢.
    2006-10-13 15:44:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
[求助]好氧池酸化问题
亚铵法制浆的造纸厂废水的问题,现在刚开始调试进入造纸中段水,中段水进入好氧池前PH是7点几,但是进入好氧池后好氧池就出现酸化,PH降到5左右,请问是什么原因? 好氧池中曝气正常。麻烦高手帮帮忙,谢谢!!
