土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外雨水水力计算上的一点问题。
室外雨水水力计算上的一点问题。
发布于:2012-03-27 14:46:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.天正室外,雨水水力计算中,管材为聚乙烯双壁波纹管,计算中,管道泄流量并不是按管内径来算,而是按管公称直径来算,造成计算偏差。希望均按各种管材实际的内径来算。如下图。
比如,DN300的管,计算时,天正是按300的直径来径,而实际应该按263内径来算。
2.管线-管材规格中,聚乙烯双壁波纹管DN400的管的内径有误,不是355,是335,详国标04S520,29页。这个问题好像提过,一直没改。
全部回复(9 )
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    按公称内径系列管材计算,否则、算标高就惨了。
    有精力的话,
    再考虑外径系列管材sn4,sn6,sn8,sn10(12.5)壁厚各异、内径各不相同,穷忙活去吧
    2013-11-07 22:44:07
  • huanghe521
    huanghe521 板凳
    正好遇到同样的问题,学习一下
    2013-10-30 08:19:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
俺想问:9.0什么时候出?
现在还一直用着8.2,8.5看着很美,不敢用
