土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM总信息设置
PKPM总信息设置
发布于:2006-10-13 14:36:13 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一、总信息
1、对全楼采用刚性楼板假定----何时为全楼刚性楼板?
楼板没有开大洞、平面没有凹凸不规则时,设为刚性板。
而且位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。
内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?
墙元长度太大则计算精度无法保证。
3、恒活荷载计算信息?模拟施工荷载1,模拟施工荷载2,不加载,一次加载,有什么区别?
常用为“模拟施工荷载1”,“模拟2”仅用在框剪结构计算基础时。
“不加载”为不计算竖向力。“一次”为加上所有恒活计算竖向力。
4、结构温度应力计算信息?什么时候需要考虑?
温差巨大或者超长较多而未设缝时,需计算温度应力。
高层建筑很高时,要注意计算竖向的温度应力。其它一般不算。
5、墙元侧向节点信息?内部,外部?
一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。
选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
二、设计信息okok.org
1、P-DELTA效应,什么时候考虑?
一般砼结构不需要考虑。高层建筑中不满足高规第5.4.1条要求或高层钢结构建筑需考虑P-Δ效应,
SATWE可自动力计算刚重此,由此来判定结构是否有必要考虑重力二阶效应。
2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化?
柱截面较大,梁柱节点对梁的计算跨度产生影响,一般异形柱结构可考虑梁柱节点的刚域。
3、高规,高钢规?不懂
此项仅用于钢结构计算,点取此项,则按《高规》进行荷载组合计算,按《高钢规》进行构件设计计算;
否则按多层结构进行荷载组合计算,按普通钢结构规范进行构件设计计算。
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?
大概是在风荷载作用下,钢柱的顶位移小于1/1000时,可按无侧移,其它情况按有侧移计算。
5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别?
选此项按GB50010第7.3.11-3条执行,不选则按7.3.11-2执行。
6、配筋计算原则:单偏还是双偏?
框架角柱及异形柱必须定为双偏;其它情况可按单偏计算,双偏校核。
三、抗震信息
1、耦联和非耦联怎么判别?
结构只要不是双轴对称,就会有平扭耦联,一般结构都要按耦联计算,
否则应按GB50011第5.2.3条,将边榀的地震作用效应手工放大。
2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?
高层计算地震力位移比周期比等参数时,必需考虑偶然偏心。质量和刚度分布明显不对称的结构,应考虑双向地震力,
非偶然偏心下的位移比大于1.2时,或偶然偏心下的位移比大于1.4时,应考虑双向地震力。
3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?相应角度又是什么意思?
按GB50011第5.1.1-2条规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度,应分别计算各抗侧力构件的水平地震作用。
填0则没有斜交抗侧力构件,相应角度就是斜交构件与水平x轴正向的夹角。
  • cpidi2000
    cpidi2000 沙发
    再补充一下,刚性楼板假定是程序默认的。
    对全楼采用刚性楼板假定是在空旷结构或开大洞口的结构在进行位移计算时,在内力计算时不选。
    2006-10-13 21:03:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
SLABNLAS(证书信任列表)是干啥用的?
新版pkpm计算的文件夹中总是有这个文件,而且很大,很占空间, 删掉以后又会自动生成
