土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】两不同额定电流的断路器曲线能否放在一起比较
发布于:2012-03-27 13:24:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?
全部回复(13 )
  • sydl18
    sydl18 沙发
    当然可以,楼上的如果担心,可以选用电子式的断路器就可以了
    2012-04-16 11:14:16
  • cf0726
    cf0726 板凳
    个人认为不妥,MCCB一般有两段保护,即过载保护和短路保护,用双金属片的过载保护是比较粗糙的,当过载情况严重时两个断路器就很难精确动作配合。当短路时由于电流一般远大于㬭动电流,无法实现选择性保护,当然目前有级差的观点来支撑两个MCCB的选择性,但级差至少要跨越一到两个壳架等级。
    2012-04-02 20:32:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压真空断路器交流耐压试验
请教高手10KV高压真空断路器的交流耐压试验具体怎么做,接线怎么接
