土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 金钢砂耐磨地坪工程对混凝土施工的要求
金钢砂耐磨地坪工程对混凝土施工的要求
发布于:2012-03-27 13:22:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、对混凝土的要求
1、强度达到C25以上(至少C20以上)。
2、水灰比不高于0.4。
3、现场搅拌之混凝土塌落度应不大于5cm,泵送混凝土塌落度应不 大于12cm。
4、对于二次浇注之混凝土地坪,其面层厚度应不低于5cm。
5、为达到更好效果,建议在混凝土中加钢筋网(钢筋直径应≥φ16)。
二、混凝土浇注的注意事项
1、浇注需要分仓按序进行,避免混凝土凝结不平衡。
2、为确保混凝土有足够流动性、缓凝性,可适当加缓凝减水剂。
3、建议一次性浇注至设计标高,如不敷设防水薄膜,则需要撒水使地基处于湿润状态。
4、需要将混凝土振实,尤其是边角处部位。
5、如表面出现泌水,需要去除泌水。
6、初平工作尽量平整,以利于最终完成面达到高低差小于3mm/2M。
三、施工步骤
1、去除浮浆:混凝土表面出现浮浆,应使用机械磨盘将浮浆破坏掉。
2、抹平作业:在初凝的混凝土表面用机械磨盘做2-3次抹平。
3、表面收光作业:继后的作业中,视混凝土的硬化情况,进行至少3至4次机械桨片收光作业。
4、养护工作:完全收光好的地面,12小时内应采取养护措施。养护方式可采取养护剂养护,洒水养护或塑料薄膜养护。
5、切割伸缩缝:为避免混凝土因热胀冷缩而开裂,应及时锯割伸缩缝。一般每隔6-12米一条,亦可结合现场柱位情况锯割。
金刚砂硬化耐磨地坪验收标准
一、颜色:色彩均匀,不分色。
二、巴氏硬度:≥75
三、磨坑长度(耐磨性):≤25mm
四、抗压强度:7天后:≥70Mpa  28天后:≥80Mpa
五、地面平整度:2m直尺检查时的允许偏差:4mm
来自 http://www.gzcddp.com/NewsView.asp?ID=75
  • lucyzhang218
    lucyzhang218 沙发
    混凝土激光整平机销售-租赁! V信:happyocean66
    车间厂房,地下车库,货场,堆场,广场,体育场等大面积混凝土地面整平神器,满足一切带坡度要求。
    如果需要莱卡激光发射器,激光接收器可以联系我,提供各种型号配件销售!
    2018-10-11 11:15:11
  • hwt95229
    hwt95229 板凳
    见长了,谢谢板主
    2013-08-05 19:36:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程需要准备哪些资料才能施工
作为施工方,一个工程准备施工,需要准备哪些资料才能施工?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-28 16:44 编辑 ]
