土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建筑物体积的算法
关于建筑物体积的算法
发布于:2006-10-13 13:45:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GBJ16-87中有超过4层及体积超过10000立方米的其他民用建筑需设置室内消火栓的要求,请问,建筑物体积的计算标准是什么?
1、面积是否按照建筑物外框计算?
2、高度是否按照屋顶层标高与室内正负0标高计算?
乞请回答,万分感谢!
全部回复(8 )
  • xfd831
    xfd831 沙发
    按照那个宣贯老师的意见是这样的.
    谢谢楼上指出我的笔误.
    2006-11-08 09:18:08
  • xfd831
    xfd831 板凳
    该处第1点:……出物的体积(这些突出物的面积不计算在整个建筑物的面积中,但体积要计算,我觉得好象没什么道理。)
    这里我写错了,是这些突出物高度不计算在整个建筑物的面积中……。
    2006-10-30 21:47:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教包头设计院的同行!!!
包头的高层项目,屋顶消防水箱不小于30立方吗,还有配电房、消控中心、热交换机房等都需要设喷淋系统吗?
