正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
菜鸟请教框架柱的角部四根钢筋的直径一定要比柱边钢筋直径大吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句剪力墙是结构的主要受力构件,其有强度要求,但没有碳化要求,因为新建工程的碳化深度不可能太大!!!
墙板是维护结构,也有强度要求,对某些材质的墙板是有碳化要求的,如果墙板的强度及碳化要求均不合格,则该墙板为不合格产品!
你提到的混凝土强度不满足设计要求的问题,是混凝土试块问题,还是现场检测的问题。这是不同的概念。如果是混凝土试块的问题,且没有碳化(应该是碳化很小,这又是一个工程语言错误)说明,养护没有问题,那问题就一定是出在混凝土上了,如果是商品混凝土,责任就在商混厂家;如果是自拌混凝土,责任就在你们施工方了,一定是没有按照试验室给出的配合比进行配料搅拌;如果是现场检测混凝土抽样出现的问题,应该按照国家规范进行加密、加倍重新进行抽样检测。在不合格的话,才能判定这批混凝土不合格。连混凝土都不合格,怎能进行验收呢,岂不是笑话。
如果就是混凝土不符合设计要求,就应该请设计院根据实际使用条件进行复核计算,看是否满足使用功能的要求,因为设计实际计算的结构,不一定就是他全部设计所需要的要求。比如,设计C28就可以了,为保证国家标准化的规定,它只能写成C30。这样的情况是正常的,也可能有下强需要C30,有些C20就够了。但对于不合格,规范有规定是可以进行验收的,但条件是必须满足使用的要求。尽管可以验收,但你们也要受到处罚的。这就是让步接收的理论。
