土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 如何选择基础形式
如何选择基础形式
发布于:2012-03-27 11:29:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
因为不会贴图,所以只能用文字说明了,我力图表达清楚。
一厂房地下2 层,地上1 层。地下层高各6m 。地上10m 层高。平面尺寸为24mx11.7m。基础底板为1m 厚混凝土,600厚混凝土墙。为抵抗土压力,在厂房地面下的混凝土墙山墙两侧每隔2.75m做了2.5m长的加劲肋。
现在我的问题是,在厂房边加一跨,柱距为6.6m。这新加的一跨基础怎么处理呢?
全部回复(7 )
  • our-cabin
    our-cabin 沙发
    24*11.7是平面总尺寸。而且工艺要求新旧之间要20mm伸缩缝,新增加的跨没有地下室,必须作为独立的结构来进行设计。就是相邻柱子基础不好处理。假如一边在基岩上,而另一边落在外伸的底板,那基础缝就相当于不起作用了
    2012-03-28 15:00:28
  • 无间道
    无间道 板凳
    24*11.7是柱网尺寸吗?对于这样结构就地下2层,地上1层。用1米厚的基础底板。真是不可想象,而且还坐在基岩上。你一定没有说清楚,要不就是.........
    现增加的6.6米跨,基础必须与原有的基础坐在同一土层上,也已采用相同的基础形式。这是规范明确要求的。如果仍有与原建筑同样的地下室结构的话,应该与原建筑结构同样的结构形式,只是单独的一跨而已;如果新增加的跨没有地下室的话,可以作为独立的结构来进行设计,没有必要与原有结构完全一样。这属于单独的新建工程。只要做好新老建筑的连接处理就可以了。
    2012-03-28 14:36:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
pm建模的时候有建地梁 基础设计的时候还需要建拉梁吗
pm建模的时候有建地梁 基础设计的时候还需要建拉梁吗?基础拉梁是不是就是地梁?
