土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模板承受混凝土侧压力计算
模板承受混凝土侧压力计算
发布于:2006-10-13 12:48:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土侧压力的计算(取两式中教小值):
     F=0.22γctoβ1β2V
     F=γc H
式中 F——新浇筑混凝土对模板的侧压力,kN/m ;
γc——混凝土的重力密度,kN/m  ;
to——新浇混凝土的初凝时间(h)可按实测确定。当缺乏试验资料时,可采用to=200/(T+15)计算(T为混凝         土的温度℃);
V——混凝土地的浇筑速度,m/h;
H——混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度,m;
β1——外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2;
β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度小于30mm时,取0.85;50~90mm时,取1.0;110~150mm时,取          1.15。
混凝土侧压力的计算分布图形如图所示,h为有效压头高度,h=F/rc 。
全部回复(7 )
  • redstar330100
    redstar330100 沙发
    楼主,规范从哪查的?
    2009-06-30 21:09:30
  • lssmm43225
    lssmm43225 板凳
    这个。。。。我们平时设计好像用不上吧?也不清楚怎么回事。。。
    2007-02-06 14:50:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家说说各专业设计收费标准是多少?
大家说说各专业设计收费标准是多少?
