土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教!关于电压电流回路用单芯硬导线的规定!
发布于:2006-10-13 11:48:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现广州用户及广西用户均要求开关柜的电流电压回路必须使用单芯硬导线,由于硬导线施工难度很大,也难以做到美观,导致班组意见也很大,询问客户为何这样规定,只说这是国家标准的规定,跟他要标准老是说太忙没时间。特请教各位,不知道是否真的有这方面的规定,如有,希望能够提供标准号,谢谢!
全部回复(6 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    好象没有专门的国家标准规定,计量柜的计量线是有规定的,包括线径和颜色,看来又是个地方性行规.
    2006-12-02 09:00:02
  • robinekin
    robinekin 板凳
    用单芯导线导电质量更好,计量更准确,而且不容易损坏,就是很不好配线,很硬,供电局经常要求在计量柜中配这样的线
    2006-12-01 16:13:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
全国十大低压开关柜成套厂商有哪些?
记得以前有帖子说过,现在找不到了。有常熟、白云、正泰、德力西等,排名忘记了。
