土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器直阻测量
关于变压器直阻测量
发布于:2012-03-26 21:33:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器直流电阻测量时,需要记录变压器顶层油温。问题是:请问对测温度的仪器有什么要求,精度是多少。曾有资料说精度在1摄氏度,可是我没有找到什么标准。请教高人老点,有何标准规定直阻测量时的温度精度。
  • yaoguizhong213
    精度一般要求就可以了,就是用来计算标准温度下的电阻值的,一般你做试验时油温和室温差不多了。
    2012-03-29 20:36:29
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 板凳
    1:要看电阻大小了;
    2:根据温度可换算标准温度时的电阻。
    2012-03-27 09:13:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相电度表互感器原理
图纸简介: DT862-4 3*220/380 1.5(6)A 二次原理图。XL-21动力 附件名:20123231332509395831.zip 文件大小:355K (升级VIP 如何赚取土木币)
