土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调用氨泵不供液如何处理
前几天我家的机器正在动行中时发下氨泵不供液,吸气压力等均正常。请问如何处理,谢谢
全部回答(2 )
  • zhaijun99207
    谢谢,我所用的是屏壁泵啊。电源电压正常,阀门开启,我厂用的泵是日本帝国电机制作的。现在问题已经找到。石墨轴承磨损严重造成。
    2006-10-22 16:47:22 来自 PC 评论 举报
  • appleyang528
    不太了解你说的空调用泵是怎么样的,不过我提供一下一般潜水泵出现"流量不足或者不出水"故障的常见原因及解决方法:希望对你有点帮助
    1、阀门是否打开(检查阀门)
    2、运转方向错误(调整转向)
    3、管道、叶轮被堵(清理管道和叶轮堵塞物)
    4、转速太低(检查电器设备及电路的电压电流是否达到额定值)
    5、抽送介质的密度和黏度过大(改变液体的密度和黏度)
    6、叶轮损坏(更换叶轮)
    2006-10-13 16:21:13 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
