土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 园林绿化施工注意事项
园林绿化施工注意事项
发布于:2012-03-26 19:18:26 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
关键词: 园林绿化、 建筑施工、 建筑施工注意事项
在一定的地域运用手段对地形进行改造,种植花草树木,布置园路等,我们称之为园林。现在社会的发展越
来越倡导绿色社会,低碳社会。园林工程有着巨大的发展潜力。但正是因为发展潜力巨大,造成了许多工程
问题,下面就列举一下常见的例子。
1.表土采取和复原土壤。表土含有大量的对于作物的成长起着很大的作用,如果在工程建设的时候剥去表
土,因为土壤的土粒是1-5毫米,小于0.01毫米,植物的根毛就不能伸入。所以,为了避免植物的不良发展,不
能随意剥去表土。而且在采取的时候,应该控制重型机械的进去,以免遭受破坏。表土复原地的地基应耕起一
定的厚度,以便和复原表土合为一体。采取深耕方法让土地风吹日晒,从而达到复原地膨软的目的,如果下层
土质不好,应改良土壤,土壤改良深度以80至100厘米为宜
2.保存原有树木。在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机
械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥
都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避
免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥
的水。
3.整理绿化地,对于绿化,通过清掉垃圾,拔草是远远不够的。还要保证植物根部的发展,充分吸收水分,
养料等一些重要的方面。其次是保证土壤的硬度。水土的互相关系也要保持。例如:排水性,透水性。重型的
机器不能压在施工的地面上,以免破坏的土壤的某些营养。PH值是保证植物能够健康成长,过酸或过碱也是不
行的。必须保持在PH值在5-7的范围里面。PH值的偏高或偏低会导致植物死亡,不利于生长。确保养分:植物生
长的最佳土壤是,空气15%,矿物质50%,有机质7%,水40%。
4.施工对绿化造成的影响。由于施工单位对于工程进度的加紧,往往会把一些绿化问题,植物的保护等细节
上出现忽略的情况。所以,为了保证工程的质量,必须对路边的绿地进行加固。要注意路边的排水情况,排水
的坡度不能太平缓,要有一定的倾斜,也可以通过种植一些植物来引导雨水的的流动。我们不能仅仅为了工程
的进度而破坏了路边周边的绿化,必须互相包容,尽可能的不对其破坏。
园林绿化工程相对于其他的工程来说是比较特别的。必须要保证工程的质量,而且还要对周围的绿化进行
保护,最大的程度不受破坏。这就需要施工人员的配合和企业相关人员的制作出一份优秀的方案。只有两者相
结合,才能即好又快的把工程完成。
全部回复(16 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-06-05 10:41:05
  • pingguo0806
    pingguo0806 板凳
    学习了!谢谢楼主分享!
    2016-06-03 09:38:03
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
重庆园林行业的同行们,拜托大家帮一下忙
我是重师今年即将毕业的学生,为了写好毕业论文特做了一份关于园林行业员工职业生涯现状调查的问卷,麻烦大家帮我填一下,顺便在您加的行业群里帮我转发一下(老师要求至少50份 ,我认识的朋友不多,所以只好拜托大家),我将感激不尽 http://www.sojump.com/jq/1354483.aspx
