土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工安全预测及评价分析
建筑施工安全预测及评价分析
发布于:2012-03-26 18:56:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关键词: 建筑施工;安全预测;施工评价
建筑是人类发展历史上一个重要的里程碑。自有人类开始,建筑就有它的存在。如:埃及的金字塔,中国的
长城,雅典的卫城,古罗马竞技场等等。这些都是全世界的建筑奇迹,是各个时代人们留下了的建筑结晶。把
我们生存的空间增加了不少的色彩。
随着经济的快速发展,我国的建筑行业也迎来快速发展的时期,但是由于建筑的相关特性,造成了建筑施
工的过程必须会存在着许多的安全隐患,所以对建筑施工的安全预测和评价是一件很重要的事情。
一级评价指标权重的计算方法
在当代,建筑施工都是用LEC评价法来分析一级指标的危险性。裸露在危险中的程度,要依据工程实际的进
展来确定。下面列举了事故树的分析方法,计算出一级评价指标危险性的分值,如下表所示。
本工程一级指标危险性分值表
危险性分值(D)
评价指标事故发生可能性(L)
暴露在危险中的程度(E)
事故造成的后果(C)
D=LEC
机械设备防护0.5357.5
机械设备防护637126
基坑模板防护321590
四口五临边1025100
脚手架防护32742
上表中的各项一级指标危险性分值,计算出各指标的权重值如下:
机械设备防护的权重值:126/100+42+ 126+90+7.5=34.5%
脚手架防护的权重值:42/100+42+126+ 90+7.5=11.5%
四口五临边的权重值:100/100+42+126 +90+7.5=27.4%
触电防护的权重值:7.5/100+42+126+ 90+7.5=2.0%
基坑模板防护的权重值:90/100+42+ 126+90+7.5=24.6%
  2 安全预测
我们先要对数据进行分析,然后才向施工单位上报安全事故伤亡人数。通过数据我们可以知道:虽事故伤
亡人数在整体上有下降的趋势,但是仍然还有些波动,因此,为进一步的对数据进行分析,我们对数据进行了
指数的拟合。而这里需要的公示是:f(t)=e(4.7-0.046/-0.00383)这其中,t=年份-2005,Xt= f(t)-Yt
2.1 为了让数据更加有效,求X增量的序列 ,将Xt转换成为零均值序列的Vt。
  2.2 数据样本的平均值计算:
2.3 首先要知道回归模型阶数,对样本数据进行自协方差和系数的计算,才能建立方程式。最后对序列模
型AIC进行定阶。同时计算结果AR2。
2.4 利用修正预测的模型:Vt=aVt-1+bVt-2 +wt+c*б
对建筑施工进行安全评价和预测,可以保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全并创造适
宜的施工环境,能够发现建筑施工的不稳定因素,直接解除施工现场安全隐患。安全责任大于天,每一个建筑
企业都是有责任,有义务的对其施工现场进行安全评价。
文章由广州信恒咨询公司发布,转载请注: http://www.gzxhzx.com
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
当时做IT好了
做建筑真的是太累人了,工资也不是很高,常年在外,不稳定,真想转行
