土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 【希望天正软件增强的一些功能】下一版本或者下一补丁能不能增加呢,大家顶上去
发布于:2012-03-26 18:54:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
增强【设置-导入导出】功能,增加下列1、2、3、8选项。
增强功能4~10。
1、照度计算-自定义光源:
光源分类,光源种类,已有型号,用户都可以新增。比如自定义飞利浦T5系列的荧光灯。
2、平面设备-任意布置(出现天正电气图块):
[交换位置]按钮旁边增加修改图块颜色的命令。比如自定义消防广播是品红,启泵按钮是青色。这样在CAD图中,比较醒目,看颜色就知道是什么设备了。
3、设置-图层管理 与 导线-平面布线-导线设置:
能否统一设置保存。
4、设置-图层控制:
既然有开/关图层的功能,能否增加冻结/解冻图层。像DOTE图层把它冻结后,用33快捷命令也不会把它打开。当然也可以把88定义冻结,99定义解冻。
5、接地防雷-自动避雷:
能否功能强化,比如沿着选定的几条线(有时候建筑未必把它们画为Wall线)产生避雷线。
6、系统元件-元件插入:
原来是竖向,能否直接横向,旋转90度。
7、强电系统-系统生成或照明系统或动力系统:
能否像[强电系统-低压单线]一样,自带表格,且可以选择不带表格(复选框)。表格可以像低压开关柜一样,统一放在线缆的后面,也可以在前面就把单三相,开关,回路,线缆,负荷,备注分开表示。
8、强电系统-套用表格:
[系统表格设定]修改完了能否放进【设置-导入导出】选项
9、强电系统增加像低压单线类似的高压供电开关柜
10、表格:
一、既然有单元合并,能否加个单元拆分;
二、增加命令,可直接编辑某一或某些表行或表列文字颜色,字体(非全表格文字,也非某单元表格文字);不想炸开编辑
三、单元编辑能否同时选择几个单元(一个一个编辑麻烦)。
先这些了
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    2. 目前有个图块改色的命令 在【绘图工具】下
    3.图层设置中 只能设置图层名、颜色、线型
    导线设置的回路编号、规格、线宽是无法在图层设置中实现的
    4、10 问题 需要其他专业去改 暂时给不了准确答复
    5. 这个可以详细说一下
    是什么样的线 PL?L?ML?还是什么?
    改的话 前提肯定是要封闭的 这样的话 我觉得最好是PL
    画出来的是两条平行线 还是只有一条?
    6.这个可以 做成像任意布置那样就可以了吧
    1、7、8、9 这些需要先讨论一下 才能决定
    有结果的话 我再来回复
    如果还有其他问题的话 欢迎提出来
    2012-03-27 11:21:27
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于 矩形布置 死循环问题
在修改行向角度时,如填写错误,则CAD进入死循环状态,无法退出,只能结束进程。。
