土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【紧急】任意房间插座用电,两个漏电保护器同时跳闸
发布于:2012-03-26 18:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。
[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
全部回复(92 )
  • luven50
    luven50 沙发
    我说图2看着怎么那么别扭 插座怎么串起来了
    2015-12-07 16:27:07
  • c1292724536
    c1292724536 板凳
    遇到一次,零线共用
    2012-06-17 21:40:17
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
水泥电杆的类型。
Φ190×12×L,是表示电杆的梢径为190mm,12m。那么L是代表什么?在南方典型里,还有G,B,M。这些字母又表示的意义又是什么?
