土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙结构的麻烦
幕墙结构的麻烦
发布于:2006-10-13 01:36:13 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
这是一个博物馆的正面幕墙,原建筑方案拟采用干挂石材,鉴于干挂石材对于双向扭曲面的适应性实在困难,为此结构设计分为两 步走,首先按幕墙造型作出结构,结构完成之后,将挂石材的活计委托幕墙公司看看能否实现;或者退一万步,修改不用石材,讨论是否有合适面板材料可以做这个东西;
主要存在的问题:
1。按结构的分格,面板的规格太多,理论上只有两块完全相同;
2。分格只能是四边形(这种扭曲的四边形无法展平);
3。刚性的面板无法弯折(玻璃热弯除外);
4。面板的厚度总是有限的,不可能按面板曲率去一块块的放羊加工吧,因为数量太多。
全部回复(4 )
  • xuqiang0210
    xuqiang0210 沙发
    做石材是可以行的!做玻璃想比好做点!
    2006-12-19 20:21:19
  • talentzr
    talentzr 板凳
    我给你转到幕墙版块吧
    2006-12-19 08:02:19
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙标准及设计规范
幕墙标准及设计规范,希望我发完之后,如果各位有可以补充的,希望大家补充上!谢谢!为更好的建设我们的论坛需要你们每位的一份努力!顶上去吧!
