土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面实验用消火栓需要设置报警按钮吗?谢谢!
全部回答(23 )
  • u_best
    实际消防验收的时候,试验消火栓是设在最高点,用来试射的。至于报警按纽试验不会用这个的,况且没有强制规范,所以可以不设置。
    2006-10-17 17:13:17 来自 PC 评论 举报
  • huangmuyangren
    应该按正是消火栓箱做,要设按钮
    2006-10-17 15:39:17 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
