土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 检查井是否应做沉淀池?图籍上又没有相应做法?
我负责一个厂区的室外给排水,按照设计检查井应做成流槽式的,可监理非要求主干管上的检查井低于管道底做一定高度的沉淀池。
按照监理的说法,我查了省标的图籍及质量验收规范,都没有检查井应做沉淀池的做法及规定.
所以请教各位高手指点指点。
全部回答(4 )
  • scott9032
    大哥,哪本图集?
    找半天没找着哈
    2008-05-08 13:57:08 来自 PC 评论 举报
  • lt6230
    那要看实际情况了,如果水体含有沉淀物可以将检查井和沉沙井结合起来做,这种做法在一些地方比较普遍!
    2006-11-07 11:06:07 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
