土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Word2003的九条经验及Word域功能使用详解
发布于:2006-10-13 00:02:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
全部回复(40 )
  • 涛声依旧
    涛声依旧 沙发
    值得研究一下,其实2003这个版本的WORD小巧方便,适合广大W友的使用。支持一下
    2010-05-27 07:47:27
  • hzztb
    hzztb 板凳
    haohao
    2010-05-25 13:02:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常用软件密码的破解方法
常用密码的破解方法 在日常操作中,我们经常要输入各种各样的密码,例如开机时要输入密码,QQ时也要先输入密码,假如你忘记了这些密码,就有可能用不了机器、打不开文件、不能聊天...,也许还会造成很大的损失!下面我们就介绍电脑操作中常用密码的破解方法,希望能解你燃眉之急!   一、遗忘了SYSTEM密码  如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了,解决的办法只能是:打开 机箱,把电池取下、正负极短接,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。
