土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教!净化区域管道夹层各类管道安装位置冲突,该怎样解决?急!急!
发布于:2012-03-26 15:42:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
求教:如题!
净化车间管道技术夹层中,各类管线较多!各专业主管线位置基本都在走廊空间,但安装高度不同!问题:
1、独立的各专业管线吊架,造成安装冲突?
2、是否可以在上一层管架梁上安装下一层的吊架?比如:由上至下为:第一层排风管,第二层送风管,第三层电缆桥架,第四层消防管道。这样可以解决管道吊架冲突问题,规范是否允许这样混合安装吊架?有没有安装依据?
谢谢!!!
全部回复(3 )
  • zhaoshansi1985
    在狭窄的空间 这种方法叫做 共通管架 但是标准规定某些管道之间是有距离的 这个要遵守就好了
    2012-04-19 17:06:19
  • zhengguanwu
    zhengguanwu 板凳
    项目实施之前一定要做空间管理的,辅助还要做综合支架/公用管架(要区分系统是否公用合适)
    2012-03-29 17:28:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于药厂冷库,阴凉库,常温库暖通设计问题的请教
《药品经营质量管理规范实施细则》第十八条:冷库2--10℃,阴凉库温度不高于20℃,常温库0--30℃。各库房的相对湿度在45%-75%之间。常温库是不是只要在墙上加几个换气扇就可以了;阴凉库的话,用风机盘管或者全空气系统;冷库的话,是不是直接找冷库厂家做就可以了。。。没做过仓库,这是我自己瞎想的一点想法,请教各位指正
