土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 滴定管、容量瓶、吸管的使用与滴定终点的判定
发布于:2012-03-26 15:04:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
目的要求
(1)学习滴定管、容量瓶、吸管的使用方法;
(2)初步学会观察与判断滴定终点。
实验用品
酸式滴定管(50mL) 碱式滴定管(50mL) 容量瓶(250mL) 移液管(25mL) 吸
量管(10mL)烧杯(250mL)锥形瓶滴管玻璃棒量筒洗耳球洗瓶
碳酸钠溶液[c(1/2Na2C03 )=1mol·L-1 甲基橙指示剂(1g·L-1)
盐酸溶液(0.1mol·L-1) 氢氧化钠溶液(0.1mol·L-1) 酚酞指示剂(10g·L-1)
实验步骤
(1)清洗仪器根据仪器玷污程度,酌情选用铬酸洗液或其他洗涤剂清洗滴定管、容量
瓶和吸管。
(2)仪器的使用练习
a.滴定管的使用
酸式滴定管的准备与使用 涂油→试漏→装溶液(以水代替)→赶气泡→调零→滴定→
读数。
碱式滴定管的准备与使用 试漏→装溶液(以水代替)→赶气泡→调零→滴定→读数。
b.容量瓶的使用
试漏→转移溶液(以水代替)→稀释→平摇→稀释→调液面→摇匀。
c.吸管的使用
25mL移液管 润洗→吸液(以容量瓶中的水代替)→调液面一放液至锥形瓶
10mL吸量管 润洗→吸液(以容量瓶中的水代替)→调液面→放液(按不同刻度把溶
液放至锥形瓶)
(3)滴定终点练习
a.以酚酞为指示剂,用碱滴定酸。
用0.1mol·L-1盐酸溶液和氢氧化钠溶液分别润洗酸式、碱式滴定管,再分别装满溶液,
赶去气泡,调好零点。从酸式滴定管中放出20.OOmL 0·lmol·L-1盐酸溶液于已洗净的
250mL锥形瓶中,加入2滴酚酞指示剂,用0.1mol·L-1氢氧化钠溶液滴定至溶液由无色变
为浅粉红色半分钟内不褪为终点。记录氢氧化钠溶液用量,准确至0.01mL。再往锥形瓶中
放人盐酸溶液2.00mL(共22.OOmL),再用氢氧化钠溶液滴定。注意碱液应逐滴或半滴地
滴入,挂在瓶壁上的碱液可用洗瓶中蒸馏水淋洗下去,直至被滴定溶液呈现浅粉红色。如此
重复操作,每次放出2.00mL盐酸溶液,继续用氢氧化钠溶液滴定,直到放出盐酸溶液达
30.OOmL为止。记下每次滴定的终点读数。
b.以甲基橙为指示剂,用酸滴定碱。
用移液管吸取碳酸钠试液25.OOmL,放入250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀备
用。用移液管吸取25.00mL稀释后的碳酸钠试液,放入250mL锥形瓶中,加1滴甲基橙指
示剂,用
滴定管 中的盐酸溶液(预先装满溶液、调好零点)滴定至橙色,记下消耗的盐酸溶
液体积。平行测定3次,绝对偏差不得大于0.05mL。
实验指南与安全提示
(1)使用铬酸洗液时应注意安全。千万不要接触到皮肤和衣物;
(2)滴定终点练习时应反复练习滴入1滴和0.5滴。这是以后滴定实验中
经常用到的操作.
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【跪求】单相电源漏电测试二级三级开关都跳
朋友工厂用单相电源。电力部门来测试漏电的时候单相漏电测试二级三级都跳!二级是100A的漏电开关三级是63A的。动作电流好像都是30MA。有什么办法可以弄到只跳一个三级漏电开关呢?
