土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4800mm跨度作120mm厚板
4800mm跨度作120mm厚板
发布于:2006-10-12 22:05:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
郁闷了,砖混结构的客厅设计的预应力圆孔板,4800mm跨度,结果施工方直接做成120mm厚度现浇板了,简支板,C25混凝土,冷扎带肋钢筋直径10间距130mm,双层双向.
本来这帮人想偷偷做的,结果二层浇完以后,拆模太早,板底出现裂缝,才来找我...彻底无语了...
另外三,四,五层全都这样浇了,貌似都没问题,质检站的也来看过了...
全部回复(14 )
  • dddxxx2006
    dddxxx2006 沙发
    没有问题,可能是拆模太早了
    2006-10-19 17:59:19
  • 土木布衣2006
    应该是施工方的问题,120mm厚的板这已经是足够的了.基本上我们都是采用双向板.取1/35到1/40.而且我们在取这样已经是在前人经验的取值,按理是比较保守的.而且你的混凝土等级是25.所以绝对是施工方有问题,里面有猫腻,现在就是如何解决这个问题,你的设计取值是没有错的
    2006-10-15 20:50:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
排架侧移如何控制?
各位同仁及师哥师姐们:请教大家一个问题。 在框架计算中我们有据可依,框架的侧移要控制在1/550.那么对于有吊车的排架厂房呢?柱顶侧移要控制吗?怎么控制?(据我所知,大家好像都是按照框架来的)不知道规范对此有要求吗?还有就是吊车梁顶的侧移怎么控制?构造手册137页到是有要求:1/1250,但那是对于重级工作制在吊车水平荷载标准值作用下的限值。对于风荷载作用下呢?对于以上的问题请大家多做指导!
